Отображение на 3д в...
Отображение на 3д виде
676 Просмотры
Подскажите, пожалуйста, как исправить отображение на 3д виде. В видимости и отображении копался, но так и не нашёл как убрать грани на виде. Снизу два скрина, нужно первый под второй сделать примерно
IMG 20241211 123903 068
IMG 20241211 123901 887
@pavel_1 Похоже у вас используется реалистичное представление на виде, иногда этот режим глючит и даже тормозит.
Решение: Можно переключиться на режим скрытых линий и потом вернуться на реалистичный...
Чтобы меньше этим заниматься, попробуйте работать на видах - с тонированием или заливкой.
Попробовал переключать на скрытые линии и обратно, не помогло. Отдельно сохранял в режиме скрытых линий, потом менял на заливку, но тоже не помогло. Все планы переделал на тонирование либо скрытые линии, но вот с 3д проблема так и не ушла никуда
Если вдруг знаете, как это можно исправить, подскажите, пожалуйста
Borissofff Borissofff 11.12.2024 22:50
@pavel_1 тогда вариантов не много, самый простой: удалить повреждённый вид и создать новый.
