От чего зависит зна...
[Решено] От чего зависит значение параметра "ADSK_Материал тип подсчета"
1,821 Просмотры
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
При работе с семейством перемычек возник следующий вопрос:
В чистом не измененном файле примера, прилагаемом к семейству перемычек "BIM2B_Перемычки_V2.rvt" в спецификации "О_АР_Спецификация элементов перемычек" параметр "ADSK_Материал тип подсчета" для жб перемычек
равен 3.
В моем же файле проекта "Проект 1.rvt" данный параметр для жб перемычек равен "-1", и, как я понял, из-за этого единицы измерения "м3" пропадают в столбце "О" спецификации, и вместо этого прописываются в столбце "Р".
То есть в моем файле в отличии от "BIM2B_Перемычки_V2.rvt" столбец "N" остается пустым.
В чем может быть причина проблемы?
Версия ревита 2021.1.2
Прикрепил файл с более подробным описанием проблемы и скриншотами, а также сам файл.
https://cloud.mail.ru/public/GPZr/tkz45GWqd
@anatoliy Здравствуйте.
Рекомендую Вам прочитать статью, в которой подробно описано что нужно сделать, чтобы в проекте перемычки работали так же как в приложенном к ним файле.
Так же, на всякий случай, не лишним будет посмотреть другие две статьи, описывающие работу перемычек: общее описание семейств и последнее обновление, с решением вопроса по получению ведомости перемычек
Анастасия, большое спасибо за ответ!
