Ошибка в формуле в ...
[Решено] Ошибка в формуле в семействе
2,064 Просмотры
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой:
Выдает ошибку по формуле, не очень понимаю в чем проблема, и почему ревит на это так ругается. Суть формулы в том чтобы при любом количестве выдавалось одно значение (это комплекты коллекторов, их количество должно быть общим по проекту, а детали внутри должны быть как для одного коллектора). Подскажите в чем может быть проблема, и может быть кто то знает пути ее решения (скрипт мне тут не поможет, я такой не напишу:))
Там написано что в таком то типе (а это значит что в каком то типе данного семейства такие значения, что формула недопустима)
То есть до формулы надо проверить значение данного параметра во всех типах.
Я думаю, что это скорее всего деление на 0 выходит, так как в том типе стоит значение нуля в параметре, на который производится деление. Но пробежаться лучше по всем типам, так как исправив ошибку и записав формулу, ревит так же ругнется на следующий тип, так как в ошибку идет первое найденное
