оформление специфик...
[Решено] оформление спецификации
15 Записи
823 Просмотры
Здравствуйте, помогите пожалуйста подсказкой оформить спецификацию по ГОСТ. Простейше создается спецификация по сантех приборам, арматуре и далее трубам. А хотелось бы по ГОСТ.
8 Ответов
@kost9
Здравствуйте. Вы смотрели спецификации в шаблонах ADSK? Все необходимые спецификации там есть и они соответствуют ГОСТ
может быть, не очень все получается.
А скажите пожалуйста пользуюсь шаблоном ВК от ADSK, в нем шаблон вида уже настроен, или нужно дополнительно его настраивать?
@kost9
Шаблон вида для чего?
Вопрос был про спецификации. В них настроены поля. При необходимости добавляются нужные фильтры. О каких шаблонах вида речь?
здравствуйте, я имел ввиду кнопка "шаблон видов"-слева вторая во вкладке "вид". Неужто другие есть?
Почему начал эту тему, мы с колегой "учимся в ревите" он утверждает нужно шаблон вида создавать и корректировать, а я думаю в шаблоне от адск все уже создана как нужно,
@kost9
шаблоны видов чаще всего применяются для графических видов. Для спецификаций тоже можно, но не всегда нужно. Так как фильтры будут все равно разные, а для того, чтобы столбцы применились правильно достаточно просто скопировать эталонную спецификацию и в ней настроить нужные фильтры.
НН раза смотрел "полный гид по спецификации" но к сожалению ничего подобного не получилось.
@kost9
что не получилось? приложите скрины, пояснения. Что делаете, что получаете и что хотите получить
как писал ранее формируется спецификации отдельные с трубопроводом, фитингами, приборами. А хотелось бы чтоб спецификация разделялась на системы В1, В2, Т3Т4, К1, К2, и К3. позже приложу скрин
@kost9
И что тут нужно увидеть?
Покажите как выглядит ваша спецификация, покажите как вы хотите, чтобы она выглядела. И поясните что именно не получается
Анастасия, здравствуйте я показал скрин с листом создания "ведомостей-спецификации" где перечень материала разделяется на "оборудование", "сантех приборы" , трубопроводы и т.д. это не по нормам. Я же прошу помочь с настройками чтоб материал подразделялся по системам-как требует ГОСТ.
selbultekov 13.01.2025 15:24
@kost9
Во первых по ГОСТ спецификацию из ревита получить очень сложно. Потому как по ГОСТ нужно добавить еще и крепеж/краску и соблюсти ширину строки в 8 мм.
Во вторых. Ее можно получить несколькими вариантами. У вас на скриншоте как раз это и показано.
______
Первый вариант спецификация делиться на категории ревит - оборудование, арматура, сантехника. Внутри этих категорий вы создаете фильтр на характерную систему - например В1 (параметр можно взять Сокращение для системы, кроме Оборудования, там такое не сработает)
Далее на листах собираете всю спецификацию построчно по каждой категории
______
Второй вариант - сводная спецификация.
Как я понимаю вы хотите получить именно ее. Для этого нужно также настроить ее под себя - сортировку по параметру ИмяСистемы.
Однако этот параметр заполняется либо при нажатии кнопки в плагине, который идет в комплекте к шаблонам, либо при нажатии скриптов динамо.
______
Прошу заметить также что ни первый ни второй вариант не дает вам 100 процентной гарантии, что все элементы в модели попадут в спецификацию если вы скачивали семейства из сети Интернет.
И также второй вариант не дает вам возможности добавить строки крепежа и краски в спецификацию. Если вам это нужно попробуйте 1 вариант. Там можно будет сделать пустые строки и руками вбить данные
@kost9
Вы показали скрин с перечнем созданных в шаблоне спецификаций, а не скрин с листом создания "ведомостей-спецификации".
Открывайте спецификации и смотрите что в них приходит и как оформлено оно, выбирайте подходящую.
А вообще, судя по вашим вопросам в других темах, вам сильно надо пройти хотя бы какой-то курс по ревит. Такое ощущение, что вы "методом тыка" пытаетесь программу освоить. С ревитом так не выйдет.
Ну и посмотрите и почитайте мануалы к шаблонам. Там описано какие инструменты реализованы в шаблоне и как ими пользоваться.
вот скрин что получилось после просмотра "
Revit: полный гид по спецификациям", немножко не то что требуется!
@kost9 где скрин?
