Можно ли в режиме р...
Можно ли в режиме редактирования сборки "массово" удалять объекты из состава сборки:
6 Записи
1,663 Просмотры
Ну то бишь, проблема на скрине. Куча лишних элементов "просочилась" в состав сборки. Виды сборки оформлены, так что удалять/пересобирать не хочется.  Тыкать в каждый элемент тоскливо. 😀 Может, есть у кого-то скрипт динамо или нечто подобное, чтоб можно было процесс ускорить?
@alexandr а удалить нельзя эту правую часть? или выделить ее и вырезать ножницами и потом вставить по тому же месту
Alexandr Создатель темы 20.07.2023 10:02
@kovyljan
Да, как вариант, убить лишнее, потом перевставить. Вообще, так понял, что косяк возникает при загрузке в проект отредактированного семейства, в котором изменилось вложенное общее семейство. Если есть в проекте сборка, включающая в себя вложенные (в моем случае - стержни пространственного каркаса), то она волшебным образом получает в свой состав все стержни всех экземпляров семейства-родителя (каркаса) в проекте. 😀
...Но если измененное вложенное семейство стержней подгрузить в проект до подгрузки измененного родителя - то данного косяка можно избежать.
Alexandr Создатель темы 20.07.2023 10:16
@kovyljan
..а еще вариант, - в принципе не использовать сборку для КЖИ-шки каркаса. Чуть больше, конечно, надо будет телодвижений для оформления видов, фильтрации лишнего и т.д.
@alexandr
Так рамкой же можно
Alexandr Создатель темы 18.07.2023 17:42
Это сообщение было изменено 3 года назад от Alexandr
@askravcova Похоже, можно рамкой не всегда. У меня, получаются, в сборке вложенные общие экземпляры семейства (стержни, из которых собирается каркас). Для создания сборки есть плагин (тыкаешь в родителя, и он выделяет/собирает все вложенные для включения в сборку). А вот исключать в случае чего приходится ручным перетыком. : D)
Это да, вложенные рамкой не выделяются, только штучно ?‍♀️
