Лестница с разной в...
[Решено] Лестница с разной высотой маршей
1,479 Просмотры
Здравствуйте!
Возник вопрос - в здании между этажами 4 марша лестниц. Каждый из маршей имеет разную высоту. Скажите, можно ли каким-то образом построить лестницу от этажа до этажа, чтобы на промежуточных высотах было ровное значение?
Screenshot 93
Screenshot 92
Сколько я ни пытался, не получается сделать так: высоты пляшут либо вверх, либо вниз.
Я нашёл пока только выход - делать по одному маршу с площадкой и потом совмещать их, но хотелось бы объединить их в одну лестницу.
Тема была редактированна 2 года назад от mirror_edge
Метки темы
@mirror_edge А что значит ровное значение? У вас высота этажа 10.700 при высоте ступеней 150 мм, получается нужно: 71,33333333333333 ступенек!?
@mirror_edge там же при построении лестницы пишется сколько создано подступенков, сколько осталось, поделить на равное количество и создавать
