Как в Revit решить ...
[Решено] Как в Revit решить ошибку "Неполные параметры сечений несущих конструкций"?
1,841 Просмотры
Здравствуйте, возникла такая проблема:
Нужно было установить отверстие в балке профиля "Швеллер_Полка наклонная_ГОСТ 8240-97" в adsk шаблоне, при попытке установки вылезает ошибка "Incomplete StructuralSection parameters" или "Неполные параметры сечений несущих конструкций". Проверял заполнены ли параметры «Геометрия сечения несущей конструкции», все заполнено.
Если сменить профиль на любой другой, то отверстия спокойно устанавливаются без жалоб. Подскажите пожалуйста что может быть причиной данной ошибки и как ее можно устранить? ADSK Шаблон использовал такой: "ADSK_RU_ШаблонПроекта_КМ_r2019_v1.2"
Если имеется виду отверстия с вкладки "Сталь", то так всегда было. Так и не смог найти решения.
Это не только в семействах ADSK. В семействах, которые устанавливаются вместе с Revit (во всех где наклонная полка) такая же проблема
Kovyljan Kovyljan Создатель темы 06.11.2022 23:55
Для установки болтов, отверстий для подобных ситуаций можно попробовать воспользоваться своим семейством отверстия по грани. Пример семейства прикладываю
