Как создать семейст...
[Решено] Как создать семейство, которое в проекте может поворачивать?
800 Просмотры
Можно ли и если да, то как сделать семейство модели, которое в проекте можно вытягивать и делать повороты, так, как (упрощенно) изображено на картинке? Заранее спасибо.
22
Тема была редактированна 5 месяцев назад от Mike_64
@mike_64 не совсем поняла, что вы имеете ввиду по "поворачивать", но, возможно, вам подойдет вариант семейства по линии. Правда углы придется придумывать как стыковать. Зависит от того в какой категории семейство вы хотите
Mike_64 Создатель темы 29.06.2026 20:18
Это сообщение было изменено 5 месяцев назад 3 раз от Mike_64
@askravcova Я имел в виду, что модель можно вытянуть в проекте, если надо - повернуть. Скажем, выполнить обход по периметру стены здания. Возможно ли сделать так, чтобы сопряжения по углам на поворотах выполнялись автоматически, и выглядели как на рисунке. Без разрывов по углам, а именно сопряжения. Семейство на основе линий наверное, не знаю. Возможно есть другие варианты.
Можно конечно ввести подрезку углов вводом значений для каждого экземпляра, мне просто интересно, можно ли сделать так, чтоб сопряжение углов формировалось автоматически при повороте
В целом можно. Нужно смотреть как профиль будет себя вести. Возможно получится ограждением такое сделать или каркасом несущим. Можно, конечно, и просто типовой моделью по линии, но тогда нужно будет предусматривать построение углов дополнительно
