Как сделать демонта...
Как сделать демонтаж дверных проемов в Revit, чтобы на плане это отображалось корректно?
0 Записи
1,739 Просмотры
Здравствуйте, работаю в Revit 2023 и столкнулась с такой проблемой. При демонтаже дверного проема на плане дверь закрашивается штриховкой снесенной стены, а на 3д как нужно штриховкой возводимой стены (т.к. грубо говоря, чтобы в реальной жизни убрать проем, его нужно заделать). Далее, мне нужно сделать новый проем на месте старого, но сделать его по середине стены и Revit автоматически должен переопределить графику и перекрасить какую стену сносим, а какую наращиваем. На 3д в моем случае все отображается корректно, а на плане нет. На плане Revit закрашивает весь старый проем заливкой снесенной стены, а то чно нужно снести - заливкой возведенной стены. Я не знаю как можно решить данную проблему, прошу помочь, пожалуйста, если знаете выход из данной ситуации.
Таким образом настроены стадии.
При демонтаже двери заливка на плане такая, а на 3д как нужно.
При вставке нового дверного проема происходит так:
 Но на 3д выглядит корректно:
Тема была редактированна 3 года назад от Arina
