Изменение масштаба ...
[Решено] Изменение масштаба аннотаций при изменении масштаба плана
5 Записи
803 Просмотры
Здравствуйте, получается масштаб размеров при изменении масштаба плана не меняется автоматически? Только вручную?
@oblomov1703 то что у вас показано в ролике, стандартное и логичное поведение Revit. Вы ожидаете что-то другое?
@oblomov1703
Если между осями расстояние 6 метров, в масштабе 1:100 это будет 60 мм. Размер кружка оси 8-10 мм. Нарисуйте на бумаге линию, длиной 60 мм и рядом кружочек с диаметром 10 мм.
Теперь представьте, что у вас масштаб 1:500. На чертеже расстояние между осями будет 12 мм. Но размер кружка оси по прежнему на листе должен быть 8-10 мм. Нарисуйте на бумаге линию, длиной 12 мм и рядом кружочек с диаметром 10 мм.
Надеюсь, что понятно объяснила принцип масштабов в ревит
Oblomov1703 Oblomov1703 Создатель темы 17.05.2025 22:02
@askravcova жаль, что кружки размеров осей и значения площадей, названия помещений не уменьшаются автоматически..Получается надо скрывать аннотации, и писать текстом вручную, либо же в параметрах аннотаций менять размер шрифта
Для чего их уменьшать?
Есть ГОСТ на оформление проектной документации. И в нем указан размер кружков для осей. И они должны быть 8-10 мм. Ни больше, ни меньше.
Если вы кружок сделаете 3 мм в диаметре при печати это будет абсолютно не читаемо.
Oblomov1703 Oblomov1703 Создатель темы 18.05.2025 00:59
@askravcova ладно, спасибо
