гофробалка | corrug...
[Решено] гофробалка | corrugated beam
7 Записи
4 Пользователи
3 Reactions
1,557 Просмотры
Столкнулись ли вы с Гофробалкой / колонной в Ревите? есть какие то библиотеки или демонстрационные ролики про их создания? Спасибо!
@kovyljan
5 Ответов
По логике построения изделия я бы пошел таким путём:
1. Создать профиль сечения гофры, внутри профиля - длинный (на максимальную длину балки / колонны) контур сечения.
2. Внутри семейства балки геометрию стенки создавать сдвигом (по вертикали) с выбором профиля. Полки создавать любым понятным способом. Лишнюю часть стенки обрезать полым элементом.
3. Добавить нужные параметры для спеки. Если надо специфицировать отдельно элементы балки - то и создавать их отдельно, в семействе стенки так же полый элемент для обрезки лишней части.
CEO BIM2B
@edvard_gh к сожалению не сталкивался пока еще
Спасибо. Концепт создания понятен.
@edvard_gh а вы приложите фото этих изделий, как они вживую выглядят. Может, что-то придумаем.
CEO BIM2B
В большинстве случаев исползуют балку / колонны с переменным поперечным сечением. Оно в свою очередь чуть усложняет создание самих балок / колонн и особенно узлов.
1 s2.0 S0141029616301559 gr1
Production GLP Beam
buildings 12 02046 g001
Ссылка на метод создания упомянутой изделии в Tekla Structures https://topengineer.ru/forum/viewtopic.php?t=1002
Borissofff Borissofff 05.01.2023 16:15
@edvard_gh Мне думается если вам не нужен рендер, то можно сделать обычной двутавровой балкой или колонной, со штриховкой где должна быть гофра.
Эдвард Карагезян Эдвард Карагезян Создатель темы 05.01.2023 22:22
@borissofff Конечно можно, только внутренний порядок всегда знает что где то будет необходимо повести разрез который обязательно нужно дополнить аннотационными элементами. А с модели и душе хорошо и глазу, да и опыт
