Где кнопка "Изменит...
Где кнопка "Изменить порядок профилей"?
6 Записи
4 Пользователи
842 Просмотры
Доброго времени суток. Ревит 24. Проблема в том что я пытаюсь создать довольно таки сложную форму и мне  вылетает такая ошибка- Эта форма не может быть создана из-за самопересечения геометрии. Попытайтесь исправить ошибку, нажав кнопку "Изменить порядок профилей". Где эта кнопка не понятно((. Причем это происходит из-за того что ревит не правильно соединяет профили, сомовольно меняет очередность их соединения, ХЗ почему.
WhatsApp Image 2024 09 06 at 19.10.36
 Начинаю собирать форму, почередно сприсоединяя профили и почему-то Ревит перескакивает на стартовый профили, вставляя его между((
WhatsApp Image 2024 09 06 at 19.11.30
 Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой? И что за мифическая кнопка - "Изменить порядок профилей".
@andrusurf1 такой кнопки нет и никогда не было. Есть вариант как это сделать, но вам он не понравится:
Создайте сначала адаптивное семейство, трубу с нужным количеством профилей, загрузите в форму, а потом в ручную расставите все точки, только не перепутайте порядок их размещения...
Ух, не получается нихрена. Создал трубу, пробную из 3 -х профилей, вставляю в модель, но она не повторяет контур, а остается той же трубой.
Это сообщение было изменено 2 года назад 4 раз от Andrusurf1
Borissofff Borissofff 08.09.2024 21:06
@andrusurf1 вам нужно. С помощью адаптивных компонентов. На адаптивных точках. Создать несколько траекторий. Каждая такая траектория должна состоять из точек и сплайнов. Потом это всё загружаете и каждую точку устанавливайте на нужный вам сплайн в том порядке, в котором они у вас были созданы в семействе.
Может попробовать создать компонент-модель в контексте-переход по траектории и несколькими частями из профилей собрать фигуру?
Это сообщение было изменено 2 года назад от IrinaNam
Ни как у меня не получается (((Если есть те кто готов помочь за деньги я готов обсудить.
@andrusurf1
Скиньте картинку что именно нужно получить? Что за форма такая?
