фрагмент плана на л...
[Решено] фрагмент плана на листе?
1,223 Просмотры
Добрый вечер, у меня есть комплекс зданий в проекте и нужно создать лист плана 1го этажа одного из этих зданий(выделил красным), не подскажите как это можно сделать? Через фрагмент плана не получается, пробовал разместить весь первый этаж и на листе обрезать ненужное, но не нашел такую функцию
@oblomov1703
Можете скопировать вид и настроить границы обрезки
Можете сделать фрагмент. Тогда вид с нужной границей создастся при создании фрагмента
Oblomov1703 Oblomov1703 Создатель темы 08.10.2024 11:28
@askravcova большое спасибо) только при фрагменте почему-то не отображаются марки площадей, которые изначально расставил на плане. На 1м фото когда я навожу на функцию помещения они предварительно показываются, но когда увожу их уже нет. На 2м фото когда я захотел заново их расставить соответственно выходит ошибка, в параметрах отображения графики галочка стоит
Марки площадей - это аннотации на виде. При создании нового вида аннотации сами по себе не расставляются. Поставьте просто марку на помещение. Для чего вы еще одно помещение пытаетесь установить? У вас же оно там уже есть.
