Формула для выбора ...
[Решено] Формула для выбора ближайшего числа из таблицы выбора
1,624 Просмотры
Здравствуйте, такой вопрос, как можно записать формулой следующее условие: допустим в таблице выбора у меня есть значение А, которое берется из таблицы поиска
Пример, мои значения A в таблице равны 235.4 и 239.7
Создаю еще параметр C, от которого будут подбираться значение для A
Возможно ли прописать так чтоб: в значении C допустим пишем 237 и чтоб исходя из этой цифры, значение А нашло в таблице выбора ближайшее к нему число и подставило в этом случае 235.4?
Интересует чтоб это было через таблицы поиска, если прописывать формулами подобию IF, слишком трудоемко будет
@krit271 ну как бы напротив A у С должно тогда стоять значение 237 к примеру и тогда подберется, или использовать округление. Так понимаю до 5 надо, то нужно тогда и в таблице все приводить к кратности 5 для параметра С
Kovyljan Kovyljan 17.04.2023 16:32
Вот скринкаст примера записал
https://www.screencast.com/t/w4L2yQ4hWwg
krit271 Создатель темы 18.04.2023 01:41
@kovyljan Спасибо большое)
@krit271 нельзя
Привет, ревитчики!
Блог про Revit для инженеров
Телеграм-канал блога
