Как создать семейст...
[Решено] Как создать семейство с изменяемыми типоразмерами вложенных семейств?
12 Записи
4 Пользователи
7 Reactions
4,450 Просмотры
Нужно создать семейства фундаментов, в нем под каждый типоразмер фундамента разный типоразмер петли, армирования и пр. Как сделать так, что бы при изменении типа фундамента менялся и тип петли?
7 Ответов
2
Решил эту задачу с помощью создания таблиц выбора в семействе петли. Т.е. создал доп параметр, который был экземплярным и перевел другие параметры в экземпляры. Таким образом, появилась возможность привязать параметр в родительском семействе фундаментов.
Саму таблицу выбора создавал не вручную, а уже по готовым типоразмерам. Т.е. экспорт - типоразмры семейства - дальше копируем и загоняем в ексель. От туда удалил все лишнее и в формат csv.
2
@abyss-the-night
Во вложенном семействе управляющий параметра должен быть по экземпляру, его нужно связать с родительским.
2
@abyss-the-night или на видимость разные петли делать или параметризовать петлю в зависимости от габаритов фундамента, нот тогда параметры петли должны быть на экземпляре
@abyss-the-night Добрый вечер! Как я понял, задача заключается в создании зависимости типа петли от типа фундамента? Если да, то вот решение:
1 -  Создаем необходимые типоразмеры во вложенном семействе петли
2 - Загружаем и вставляем петли
3 - Завязываем параметр типа петли на основное семейство (см. скрины ниже)
По армированию семейств посоветовать не могу, напрямую не сталкивался 🙁
Это получается, что сейчас нужно все параметры перезабивать как экземплярные и потом вручную вводить их в каждом типе фундамента? Если это то о чем я думаю, то это вообще такое себе
Kovyljan Kovyljan 19.01.2023 20:44
@abyss-the-night верно, увы это семейство баг ревита и способов становится чутка меньше
Это отличное решение, но не для ifc арматуры. Я уже пробовал и метка не проставляется. Мне Сергей Ковылин подсказал, что дело в моем шаблоне и в самой ifc арматуре и, что тут ничего не сделаешь, хотя я еще пытаюсь найти решение через таблицы выбора
Kovyljan Kovyljan 19.01.2023 20:59
@abyss-the-night не понятно кому ответ данный, так как здесь надо комментировать ответы других. Сергей Ковылин это я
Да в курсе я) У меня страница в брузере было не обновлена и отправил это сообщение) ? Уже потом заметил. Интересно, а как здесь отвечать на ответ пользователя:) Ссылку крепить https://forum.bim2b.ru/postid/871/
Это сообщение было изменено 3 года назад 2 раз от Макс Мороз
Kovyljan Kovyljan 19.01.2023 21:07
@abyss-the-night я уже несколько раз здесь ответил на ответ пользователя, все равно не понятно?
Kovyljan Kovyljan 19.01.2023 21:08
@abyss-the-night и как бы такая ветка начинает образовываться у поста с ответом
Макс Мороз Макс Мороз Создатель темы 20.01.2023 07:08
вас понял. спасибо
