Получить массу элем...
[Решено] Получить массу элемента navisworks KM
5 Записи
1,963 Просмотры
Не получается получить массу элемента в navisworks , да и в спецификациях можно только это не сильно спасает , нужно вывести в quantification
2023 01 12 101507
шаблон ADSK_RU_ШаблонПроекта_КМ_r2021_v2.0.2
Тема была редактированна 3 года назад 3 раз от Tton
@tton логично, что не получается - это не параметр, а расчётное значение (существует только внутри спеки). Но вы можете создать параметр в ревит и переписать в него массу с помощью Dynamo / макросов.
CEO BIM2B
Tton Создатель темы 26.01.2023 12:40
@darch  я понимаю что это расчетные значения , проблема в другом что ни каким образом эти параметры не отображаются в navisworks , а если и отображаются то их не возможно использвать. Если у кого то получится посчитать или хотя бы вывести параметр в "Вес.модели"а Navis  я буду признателен если вы это покажите .В противном случае приходится испозывать только excel
@tton
Посмотрите на вкладке Тип в приложении Revit. Там есть свойство ADSK_Масса на единицу длины.
Из вашего ответа следует что никак. потому что в итоге все равно надо использовать стронний софт типа ексель и там перемножать длину на коэффицент и длину. чисто вывести в quantification не получается.
-1
При использовании quantification используйте формулы для расчетов нужных значений
