Необычное семейство...
Необычное семейство рамки чертежа
792 Просмотры
Стоит задача создания семейства рамки на основе основной надписи от ADSK - "ОсновнаяНадпись_ADSK" с разметкой пространства листа на примерно равные квадраты с соответсвующей нумерацией по вертикали A, B, C, D, ... и по горизонтали 1, 2, 3, 4 и т.д.
Данная разметка должна подстраиваться под различные форматы листа от А0 и так далее и в том числе к форматам разной кратности (по типу А2х4, А3х5, А0х2 и т.д.)
Пример:
на формате А0 на верхнем поле рамки листа цифры от 1 до 11, на боковой рамке буквы от A до H
на формате А1 на верхнем поле рамки листа цифры от 1 до 8, на боковой рамке буквы от A до F
Соответсвенно мои мысли по поводу этой задачи:
Мы не можем решить эту задачу при помощи массивов, так как значения последующих текстовых меток в массиве будут идентичны значению первого элемента массива, а решение при помощи изначального создания большого количества меток и управление ими при помощи параметров видимости выглядит слишком громоздким.
Есть ли какой-то другой способ решения подобной задачи или все-таки такого не существует?
Прикрепил также свое решение, но считается, что есть иной вариант решения
 А0
@yuzhannikov-vladislav Сделал в качестве примера через вложенное семейство рамочки с меткой.
Но внутри этого семейства рамки привязал формулы как и в тексте вопроса к форматам А0 и А1. На других форматах не будет работать, надо корректировать формулы.
Это сообщение было изменено 1 год назад от Kovyljan
