Скрипт Dynamo Внесе...
[Решено] Скрипт Dynamo Внесение изменений и Revit 2024
26 Записи
2,626 Просмотры
Работает ли "Скрипт Dynamo Внесение изменений" в Revit 2024?
25 Ответов
Я установила 2024 и проверила.
Для работы скрипта нужно установить пакет для Python 2.7 или перевести ноды Python на язык 3.0
У вас на видео проблема не со скриптом, а с самим Dynamo, так как вы даже не запускаете скрипт, ошибка происходит при открытии динамо плейера.
Попробуйте открыть не через проигрыватель.
На сайте уже есть обновленная версия семейства
@esidorov
Здравствуйте, скрипт на 2024 я не проверяла.
Если при запуске возникают ошибки, опишите их, постараемся решить
Сам файл проекта у меня создан в версии ADSK ЭОМ 2.0 (сейчас 2.0.1), я обновил в файле ADSK_ОсновнаяНадпись до версии 2.6. BIM2B версии 1.0.11 установлен.
1) Внешний вид "Вид->Даты утверждения/Изменения листов" у меня немного не такой как в инструкции;
2) Не открывается файл скрипта в Dynamo;
Если что-то нужно еще сделать, скажите.
Запись от: @esidorov
Если настройки не соответствуют инструкции, то скрипт работать не будет в любой версии
В ошибке написано, что файл не найден. Убедитесь, что он есть по указанному пути
Направляю видео с экрана.
1) Файл в наличии есть. При попытке открыть файл с рабочего стола, Dynamo выдает такую же ошибку;
2) Потыкал в настройки скрипта, он может не такой как в инструкции, но в целом похоже.
Вот ссылка на видео: https://disk.yandex.ru/i/U0WArKzkHjHiwA (тут прикрепить не получается из-за размера).
Скрипт не будет работать с настройками, которые вы на видео показали. Нужно сделать точно как в статье описано.
По поводу того, что не открывается сам скрипт, попробуйте поставить галочку выполнять вручную
Семейство основной надписи крайняя версия 2.7
В шаблон загрузил Основную надпись 2.7
Создал новый проект и попробовал по инструкции, выдает ошибку на этапе запуска скрипта.
Ссылка на видео: https://disk.yandex.ru/d/CVssC_VvkiR5nA
Это сообщение было изменено 2 года назад от esidorov
На видео не увидела, чтобы вы запустили сам скрипт, чтобы понять какая ошибка при запуске.
В остальном все верно. Облако разместили, марку и комментарий заполнили.
В видео на 01:35 сек запускаю Dynamo Player и возникает ошибка "Не готово для создания графиков".
3
Так у вас там даже скрипт еще не выбран... или я не до конца могу понять что там у вас происходит. Другие скрипты запускаются в Dynamo?
2024 Revit не установлен у меня, не могу посмотреть, к сожалению
Добрый день!
  1. Добавил в шаблон "ADSK_Марка_Изменение"
  2. Установил пакет для Python 2.7
  3. Проигрыватель Dynamo открывается.
При попытке запустить скрипт через проигрывыатель Dynamo он задумывается слегка (кругляш гоняет) и ничего не происходит.
При попытке открыть напрямую через Dynamo продолжает говорить, что файл не найден.
4
5
 Может чего-то еще не установлено?
Как вы открываете файл?
Если пакет загружен, то и через плейер запустится и отработает
P.S. Перезагрузите скрипт, я обновила архив
Плейер запускается но не отрабатывает.
Внутри Dynamo есть ошибки. Видимо из-за них открыть не может.
6
7
откройте скрипт, покажите в каких нодах ошибки
Какую версию запускали?
Так у меня проблема в том что я не могу открыть скрипт, ни напрямую через Dynamo, ни через карандаш в Dynamo Player.
8
 Могу дать доступ к ПК через AnyDesk.
1099544969
Другие скрипты открываются?
Напишите мне в ТГ, договоримся о времени. Ссылка в описании под моим ответом.
Добрый день!
  1. Переустановил Windows и Revit
  2. Скрипт отрабатывает без ошибок, но ничего не пишет в Лист изменений.
Здравствуйте.
А Вы в на листе изменений включили какие изменения отображать, как написано в статье?
Посмотрите в настройках изменений, там есть заполненные данные?
Взял родной шаблон ЭОМ (ничего в нем не менял).
9
10
Все как у Вас на картинке. Скрипт отрабатывает без ошибок. Но Лист изменений не заполняется.
Табличка первая у вас для какого листа? Разрешение первый лист изменений или общие данные?
По второму скрину вижу, что скрипт отработал.
Проверьте еще версию основной надписи по форме 9. Должна быть 1.3.
Прикладываю сканы.
  1. Версия формы 9 верная, 1.3
    11
  2. Изменения на листах для Общие данные
    12
  3. Изменения на листах для Первый лист изменений
    13
  4. Потом при запуске Dynamo происходит ошибка (но я не знаю где логи лежат чтобы Вам переслать)
    14
  5. После ошибки вне зависимости сохранять файл или не сохранять скрипт отрабатывает (показывает зеленой галочкой что успешно). Но в листе 1 данных не появляется.
В пункте 3 на листе первого листа изменений вы не отметили ни одного изменения для отображения
Должны быть отмечены изменения нужными номерами с прочерком. Тогда появится информация, которую записал скрипт.
Сделал.
На листе Общие данные поставил Облако и маркировку
01
 На листе Первый лист изменений поставил галочку в Изменения на листе
02
Скрипт выполнился, но записей на Первый лист изменений не появилось.
Можете скинуть файл? Я посмотрю что у вас не так настроено.
Вроде по описанию все делаете правильно, но явно где-то есть ошибка.
Сейчас с утра попробовал и все получилось. Чудеса.
04
@esidorov Отлично!
