Получение родительс...
[Решено] Получение родительских семейств, у которых присутствуют вложенные
1,657 Просмотры
Немного переделываю скрипт ADSK_Копирование cокращения и имени системы_V1_D2.6 под себя. А именно хочу изменить python код получения вложенных семейств.
Код выглядит следующим образом:
import clr
clr.AddReference('RevitAPI')
from Autodesk.Revit.DB import *
clr.AddReference("RevitNodes")
import Revit
clr.ImportExtensions(Revit.Elements)
clr.AddReference("RevitServices")
import RevitServices
from RevitServices.Persistence import DocumentManager
doc = DocumentManager.Instance.CurrentDBDocument
items = UnwrapElement(IN[0])
elementlist = []
for item in items:
	itemlist = []
	try:
		for subcomp in item.GetSubComponentIds():
			itemlist.append(doc.GetElement(subcomp).ToDSType(True))
	except:
		donothing = 1
	elementlist.append(itemlist)
OUT = elementlist
С помощью этого питона мы получаем список всех вложенных семейств.
Хочу сделать добавление элемента в котором есть вложенные в отдельный список, понимаю, что тут должно быть какое-то условие, которое будет выводить мне список item.
for item in items:
	itemlist = list()
	itemlist2 = list()
	if item.GetSubComponentIds() != 0:
		subcomp = item.GetSubComponentIds()
		itemlist2.append(doc.GetElement(item).ToDSType(True))
	elementlist.append(itemlist2)
"Творчество" нерабочее выше. Знаний явно не хватает. Я завел новый список и потом добавил его к существующему. Пытаюсь ввести условие через if с нахождением внутренних компонентов. Выкинул второй цикл, что скорее всего было неправильно
Вопросы немного отвлеченные:
1. Как достать item элементом из списка, который мы подаем в цикл?
Это сделать никак не выходит
2. Как собрать элементы в отдельные подсписки в списке на выход OUT из скрипта?
У меня списки сращиваются, хочу сделать, чтобы выводились раздельно
@selbultekov я может не понимаю что нужно, но просто на вывод можно через запятую добавить список подачи. В примере пару столбчатых фундаментов, а внутри вложены анкерные болты
selbultekov Создатель темы 12.05.2023 06:16
@kovyljan спасибо за ответ.
Переписал питон, теперь он добавляет к списку вложенных также обычные семейства и делит все это на подсписки как и было до этого.
for item in items:
	itemlist = list()
	itemlist2 = []
	itemlist.append(item)
	try:
			itemlist.append(doc.GetElement(subcomp))
	except:
		donothing = 1
OUT = elementlist, itemlist2
Kovyljan Kovyljan 12.05.2023 23:01
а я думал надо в отдельный список добавить, а надо было в список ко вложенным. Только вот это наверное убрать, иначе всегда пустой список вниз добавлять будет к выводу
