АР шаблон. Идеи и замечания
26 Записи
6 Пользователи
12 Reactions
3,117 Просмотры
Всем привет, в этой теме мы собираем идеи и замечания к ADSK-шаблону АР 2021.
В 2019 году мы начали сбор пожеланий / замечаний к ADSK-шаблону АР на форуме Autodesk.
Осенью 2021 года мы выпустили ADSK-шаблоны Revit 2021 и сбор пожеланий перекочевал прямо в плагин к шаблонам и гугло-формы.
Сейчас, после решения Autodesk закрыть русскоязычную ветку на форуме для комментариев и новых тем с января 2023 года, мы создали собственный форум и продолжим собирать ваши идеи и замечания здесь.
Вы можете добавить идею или прокомментировать существующую.
ПРАВИЛА:
  • Замечания нужно начинать с заголовка: "ЗАМЕЧАНИЕ". Принцип такой - 1 замечание = 1 сообщение.
  • Идеи нужно начинать с заголовка: "ИДЕЯ". Принцип такой - 1 идея = 1 сообщение.
  • Обязательно указывать версию шаблона (обсуждаем только шаблон 2021)
На этом форуме существует система рейтингов. В первую очередь мы будем реализовывать идеи, набравшие больше всего голосов, поэтому - не скупитесь на "лайки".
CEO BIM2B
Метки темы
10 Ответов
3
ЗАМЕЧАНИЕ
Всем привет!
Прям совсем-совсем маленькое замечание.
Уверен что графой "заказчик" практически никто не пользуется, но пунктир нужно превратить в утолщенную сплошную линию.
Пунктир в ГОСТе указывает на то, что графа вносится при необходимости.
@pavel_bolonin
Принято, в работе.
2
ЗАМЕЧАНИЕ
Всем привет!
Касается конечно всех шаблонов, но оставлю запись в АР!
Вроде бы отправлял по обратной связи adsk@bim2b.ru информацию про небольшой баг в семействе основной надписи, но решил продублировать, чтобы никто не забыл.
2
Это не критично и элементарно исправляется, но хочется чтобы шаблоны становились идеальными и максимально соответствовали ГОСТ.
Внес сам пару исправлений, прикладываю скрины, а также исправленное семейство.
 2
@pavel_bolonin
Принято, в работе. Способ несколько иной, без введения дополнительного параметра можно сделать.
Pavel Bolonin Pavel Bolonin 16.11.2022 14:47
Да, это я делал где-то может год назад, когда разбирался с основной надписью. Уже не вспомню почему добавил доп. параметр, может и опыта было мало...
2
ЗАМЕЧАНИЕ
Всем привет!
Пишу, чтобы не упустить маленькую опечатку - "Поставщик".
@pavel_bolonin
Принято, в работе.
2
ИДЕЯ
Всем привет!
Я вот подумал, почему мы бы не сделать доступных значений для количества подписей в штампе согласований 3?
В настоящий момент, чтобы отобразить первый блок, значение должно быть - 2, а чтобы отобразить все три блока, значение должно быть - 6
Мне вот честно лень щелкать до 6. Не часто конечно приходится этим пользоваться, но все же...
@pavel_bolonin
Принято, в работе!
2
ЗАМЕЧАНИЕ
Привет всем!
Думаю стоит убрать тип листа (альбомный или книжный) в обозначение формата "А3А", а оставить только формат и кратность.
Не совсем по ГОСТу...
@pavel_bolonin
Принято, в работе!
АР_r2021_v2.2.1, Марка_Помещение_Сводная, Не рассчитывают куб.м. Как исправить или где скачать отредактированный шаблон.
@mess
Все рассчитывается. Ответила вам в вашем вопросе на форуме
Mess 02.04.2025 09:50
ок
ИДЕЯ
Всем привет!
Может где-то и звучало это, а может у кого-то и реализовано и это конечно не BIM, но почему бы не разработать новое семейство в категории основная надпись - Спецификация.
Данная спецификация нужна для ручного заполнения элементами, которые по каким-либо причинам не могут быть заложены в модель, да и не должны быть в модели.
Например в электрике - кабельные стяжки и всякая другая расходка и мелочь.
Да, в проекте это можно сделать путем создания ключевой спецификации, но не хочется засорять проект дополнительными параметрами.
@pavel_bolonin А в каком виде Вы предполагаете подобную основную надпись? Как ее заполнять? Почему нельзя воспользоваться обычной спецификацией, по аналогии со спецификацией О_Ведомость документов основного комплекта рабочих чертежей? Раз уж она все равно не берет никакой информации из модели, то для чего семейство?
Pavel Bolonin Pavel Bolonin 23.11.2022 12:31
@askravcova По форме 1, ГОСТ 21-110-2013 с шапкой.
С большей частью контраргументов я конечно согласен, но попробую сам сделать такое семейство и реально понять его преимущества над стандартным и проверенным подходом в шаблонах ADSK.
Пока это идея.....
Но надо поразмышлять все равно... ?
@pavel_bolonin
Ну хорошо сделаете вы семейство с полосочками, а заполнять как будете?
Pavel Bolonin Pavel Bolonin 23.11.2022 12:40
@askravcova хороший вопрос, не учел момент. Это общие параметры.... и пошло поехало.
Идея самоликвидируется. Поэтому наверное нет ничего лучшего, чем делать по аналогии, как сказали.
Pavel Bolonin Pavel Bolonin 23.11.2022 13:35
@askravcova
В далеком 2010 году оказывается поднимался такой вопрос... там же и ответы оказались
https://forums.autodesk.com/t5/revit-i-navisworks-russkiy/spetsifikatsiya-quot-vruchnuyu-quot/td-p/2845482
Из всех ответов на сегодняшний день считаю, что наиболее оптимальный это тот, который я написла
Запись от: @askravcova
Воспользоваться обычной спецификацией, по аналогии со спецификацией О_Ведомость документов основного комплекта рабочих чертежей
Пожелание.
Прошу приложить к шаблону скрипт по расчёту площадей проёмов для помещений с запсью значения в параметр помещения ADSK_Площадь проёмов.
Скрип на подобии Александра Попова
, с доработками под свежие версии Динамо
@anton-trushnikov
У нас на сайте есть каталог BIM-приложений.
Вы можете написать скрипт и выложить его в общий доступ для работы с шаблонами, тем самым поможете развитию комьюнити
Скрипт - это не шаблон. Если у вас есть желание создать и разместить - у нас есть место.
ЗАМЕЧАНИЕ (ADSK_RU_ШаблонПроекта_АР_r2021_v2.2.1.rte)
Убрать излишние штриховки поверхностей в материалах.
Штриховки поверхностей в большинстве случаев мешают оформлению и работе с моделью. Сейчас штриховки видны на ступенях, внутренних стенах, перекрытиях, топотелах...
Штриховки поверхностей должны быть на материалах крыш и фасадов (фасадный кирпич, панели и т.п.)
Остальные штриховки поверхностей предлагаю убрать у материалов.
В свойствах типов стен, практически в каждом типе в шаблоне основной слой стены настроен с функцией Конструкция. Из-за этого кирпичная или газобетонная стена может "прорезать" железобетонную.
Предлагаю для "самонесущих" стен и перегородок установить функцию слоя Основа (Кирпич, газобетон).
Так и графику настраивать удобнее, ЖБ более толстыми линиями чем остальное.
