Заполнение специфик...
Заполнение спецификацию к схеме армирования
7 Записи
4 Пользователи
2 Reactions
1,147 Просмотры
Не подскажите создаю спецификацию к схеме армирования а на ней почему то отсутствует ряд данных (длина, количество) и символов (диаметр)
3 Ответов
@damir1992
Какие формы вы используете? Скорее всего формы не из шаблона ADSK. Проверьте их параметры.
Damir1894 18.04.2024 08:25
@askravcova спасибо, помогло. Может знаете как еще в спецификацию фундаментные болты включить?
@damir1992 а еще файл прикрепить можно, так может быстрее решим вопрос. Конечно если файл секретный, то просто оставить кусочек для проверки, основное удалить и скинуть.
Спасибо, изменение формы стержней помогло, но теперь не могу понять как включить в спецификацию фундаментные болты
Kovyljan Kovyljan 18.04.2024 11:20
@damir1894 сделать болты в категории несущая арматура, иначе никак. Эти спецификации на эту категорию как раз. Таких в библиотеке нет пока что, надо создать
Damir1894 18.04.2024 12:52
а таблицы под категорию  соединение несущих конструкций тоже нет получается? ваше мнение чем лучше заняться созданием таблицы под СЕК или проработки анкеров в несущей арматуре?
Kovyljan Kovyljan 18.04.2024 13:22
@damir1894 я даже не знаю. наверное все равно. Не могу сразу увидеть подводных камней
