Видимость соединенн...
[Решено] Видимость соединенных категорий
1,267 Просмотры
Добрый день!
Возник вопрос по работе семейства «Перемычки»:
При использовании инструмента «соединить» по отношению к перемычке и стене (чтобы при подсчете объема стены вычитался объем перемычек), шаблон вида «ADSK_АР_О_Р_Перемычки», использующийся для создания ведомости перемычек перестает работать, так как обобщенные модели, присоединенные к стенам, перестают отображаться.
Верно ли понимаю, что в данной ситуации есть лишь один выход – поставить в шаблоне в переопределении видимости в категориях модели отображение стен? Но как тогда в этом случае оптимально изолировать перемычку отдельно от стен, чтобы они (стены) не мешались на разрезе?
3 Ответов
@anatoliy Здравствуйте.
В работе перемычек не заложен алгоритм, для объединения стены.
Ни какими правилами не обусловлено вычитание объема перемычки из стены, в любом случае подсчет не будет верным, так как швы, к примеру, все равно будут оставаться. Помимо этого, вычитание такого рода будут приводить к "тормозам", если перемычек достаточно много.
Если все-таки хочется так сделать, то возможно подойдет такое решение:
1. Смещение дальнего диапазона разреза выставить так, чтобы дальняя часть проема в него не попадала.
2. В настройках шаблона вида для фильтра перемычек установить настройку для толщины линий сечения (3) и указать черный цвет:
3. В настройках шаблона вида для линий стен в проекции установить настройку для толщины линий (3):
4. В настройках шаблона вида для линий стен в сечении установить настройку толщины линий (1) и указать белый цвет:
5. В настройках шаблона для стен в сечении скрыть отображение штриховки.
Сечение получится не идеальное, но хотя бы что-то...
6. Для того, чтобы не отображались линии многослойных стен, нужно отключить подкатегорию общие ребра.
@askravcova, благодарю! Решение - почти идеальное.
Единственный момент, который остался - это отображение стыков между слоями многослойной стены (например между утеплителем и основной кладкой.
Можно ли настроить видимость этих стыков по аналогии с видимостью наружных граней стен - чтобы они стали белыми?
Большое спасибо! Все теперь отображается так, как и хотелось!
@anatoliy Добавила этот совет в общую инструкцию.
