Странности при рабо...
[Решено] Странности при работе с сортировкой в шаблоне КЖ
5 Записи
2 Reactions
1,194 Просмотры
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Начинаю изучать Ревит, и в процессе моделирования арматуры обнаружил следующую странность:
1) создаю 2 Г-образных арматурных стержня на стыке жб стен
2) при отзеркаливании данных арматурных стержней вдоль одной из стен (условно - относительно оси у) - кол-во стержней считается верно (4 стержня)
3) если же отзеркалить относительно другой стены (условно - относительно оси х), то кол-во стержней считается как 2, однако, при добавлении галочки «для каждого экземпляра» в разделе «сортировка/группирование» в свойствах спецификации, кол-во посчитано верно: 1+1+1+1=4шт
Где я мог ошибиться?
Версия ревита 2021.1.2
Версия шаблона ADSK_RU_ШаблонПроекта_КЖ_r2021_v2.0.3 (в шаблон никакие изменения не вносились).
Прикрепил файл с более подробным описанием проблемы и скриншотами.
Заранее спасибо!
Смотрите.
Во-первых, у вас присутствует серьезная ошибка (она не относится к армированию, но это грубейшее нарушение): вы при работе не создаете проект, а работаете в файле - шаблона (разрешение у таких файлов *.rte). Так делать категорически нельзя. Вы должны создать проект на основе шаблона, при создании выбираете необходимый шаблон и получаете файл-проект (разрешение у таких файлов *.rvt).
Теперь к вашему вопросу по группированию арматуры.
Когда используете спецификацию на 1 жб элемент, в вашем случае каждая отдельная стена воспринимается как 1 жб элемент. Не все 4 стены как один элемент, а ваша конструкция состоит из 4 различных элементов. Так как марка у них одна, то спецификация воспринимает их как 4 одинаковых элемента (группировка по марке).
Дальше получается следующая ситуация. Два стержня арматуры принадлежат (имеют основой) одной стене, а другие два другой стены. В итоге имеем 4 стержня, принадлежащих двум "одинаковым" стенам. Так как спецификация на 1жб элемент, то получаем 4/2=2. Отсюда это количество берется.
В случае же, когда вы зеркалите стержни относительно оси Y, все 4 стержня имеют одну основу, поэтому деления не происходит. Точнее сказать деление, конечно же, тоже происходит, но это деление на 1 (так как одна и та же основа)
@anatoliy файл можно глянуть? просто смотря как замаркированы стены.
Например, в одном случае в эту же стену как в основу встают уголки, а в другом случае в другую стену. Смотря что за спецификация (на один элемент или на все конструкции одной марки.
Высылаю ссылку на файл:
https://disk.yandex.ru/d/G7zGbaGTe6PuAA
Все стены замаркированы одинаково: "11"
Выбрана спецификация на 1 жб конструкцию
Более того: удалив один из стержней, отзеркаленных по оси х, получаем их кол-во в спецификации "1,5"!
3шт
Kovyljan Kovyljan 02.02.2023 00:54
@anatoliy ну тогда не буду смотреть, ниже написали что все понятно. И так на будущее. Хоть и замаркировано одинаково, но это не одна конструкция, а четыре. Надо было использовать спецификацию просто на жб элемент. Она собирает арматуру со всех элементов, одной марки.
А спецификация на 1 жб элемент собирает арматуру с элементов одной марки и делит на количество этих элементов. В принципе, выше Настя все расписала
Большое спасибо, теперь всё понятно!
С уважением, Анатолий.
