Почему такие условн...
[Решено] Почему такие условные диаметры стальных и пластиковых труб?
2,361 Просмотры
Всё чаще я просыпаюсь с тревогой и зудом в области трубопроводов в Ревите, меня мучает один вопрос: почему разработчики выбрали такой подход к условным диаметрам стали и пластика в шаблонах? Почему у стали условный диаметр равен условному, а у пластика — наружному? Ведь у пластика тоже есть свой условный диаметр. Объясните, не могу спать!
Привет, ревитчики!
Блог про Revit для инженеров
Телеграм-канал блога
Метки темы
Вадим, как здорово, что вы написали!
Это решение приняли ещё при разработке первых версий шаблонов. Сейчас логика такая: стальные трубы в ГОСТе обычно обозначаются по условному диаметру, а у пластика указывается внешний. Так приводится информация в таблицах. Это первое. Второе — нельзя соединять сталь и пластик напрямую, между ними всегда будет переходной элемент. Соответственно, такие элементы нужно вставлять руками. Поэтому вроде как неважно, какая система диаметров выбрана для труб.
Единственное неудобство, которое может возникнуть, — это необходимость заменить стальную трубу на пластиковую или наоборот. В этом сценарии да, будет происходить «подмена» условных диаметров и нужно будет докорректировать вручную. В то же время кажется довольно сомнительной ситуация, когда пользователь берёт и тупо меняет вообще всю сеть с одного типа труб на другой, потому что в этом варианте очень высока вероятность поломки системы, особенно в местах сочленения фитингов и подключения арматуры или оборудования. Поэтому если и корректировать, то осторожно и по участкам. В этом случае замена диаметров — дополнительная операция, которая делает процесс чуть сложнее, но по сравнению со всей заменой сети, не настолько ужасной проблемой.
Вадим, спите крепко! Будьте здоровы!
Привет, ревитчики!
Ну и на данном этапе менять систему нецелесообразно. Десятки семейств из шаблона и сотни, если брать семейства сторонних разработчиков и компаний, уже настроены таким образом. Так что как есть, так и есть.
Привет, ревитчики!
