Отображение перемыч...
[Решено] Отображение перемычки на разрезе
1,822 Просмотры
Доброе утро. И сразу к делу. Как сделать так, чтобы перемычка отображалась на разрезе, не сливаясь с кирпичом?
Воспользуйтесь командой "соединить" в проекте на нужном разрезе. В этом случае нужно через фильтр назначить толщину линий самой перемычки для проекции.
А в целом, зависит от того, какой результат нужно получить. Например, если убрать штриховку со стены, то тоже будет корректное отображение. При необходимости выделить сам элемент, перемычке можно штриховку как раз назначить. получится вполне читаемое отображение.
Полый элемент не стала бы делать. Это лишнее, и в местах, где перемычку показывать не нужно полые вырезы останутся, да и утяжеляет это проект. Но тут "на любителя".
