Норма расхода и тип...
Норма расхода и тип подсчета материала
734 Просмотры
Добрый день!
При разработке проекта требуется указать материалы гидроизоляции с учетом расхода на кв/м
Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
в параметрах указывал норму расхода, менял тип подсчета... Не получается(
Нужно, чтобы в спецификацию шли не м2, а уже конечные кг с учетом расхода на 1 м2
@ka_grigorev
Если у вас килограммы, значит нужно указывать тип подсчета для массы. Если мне не изменяет память, то это цифра 4. В этом случае будет браться масса. Но масса будет браться из элемента. Если она не заполнена, то будет ноль.
И тут два варианта. Заполнить этот параметр в элементе. Но тогда в каждом элементе нужно будет заполнять. Либо сделать другую цифру, например 5. И тогда поправить формулу в спецификации для подсчета количества, и там  написать, что если у вас тип подсчета 5, то брать площадь и делить на  норму расхода
