Некорректная работа...
[Решено] Некорректная работа параметра ADSK Размер Длина
2 Reactions
1,877 Просмотры
Здравствуйте! Подскажите, в чем может быть проблема: изменяю длину элемента, параметр “Длина” изменяется корректно, а параметр “ADSK Размер Длина” не изменяется и соответственно в спецификацию заносится неправильное значение. Спасибо!
Шаблон ADSK 2021
Тема была редактированна 3 года назад от Howell
@howell Здравствуйте.
Судя по скрину вы использовали вкладку Сталь. Она "ломает" использование общих параметров в семействе. Если используете вкладку сталь, то не получится использовать шаблон ADSK.
Да, вкладка сталь использовалась, спасибо, буду знать.
Извиняюсь за еще такой немного глупый вопрос, так как только начинаю работать в Revit.
Есть такое семейство как ADSK Лист Прокат. Но с ним трудно работать, когда нужна пластина какой-то сложной формы, а если с каким-то вырезом необычным, то нереально. Приходится идти на вкладку Сталь к инструменту Пластина. Но ее невозможно включить в ADSK спецификацию КМ. Как лучше поступить в данном случае?
@howell Есть в папке с семействами лист по ГОСТ 19903 v2, v3, v4. Там есть возможность делать различные комбинации вырезов листа.
Kovyljan Kovyljan 08.04.2023 13:21
@howell А вообще скиньте скрин какой лист хотите получить. Или подскажем как сделать при помощи имеющихся семейств, а может возьмем к себе в чек-лист на реализацю подобного. Конечно же сделаны основные моменты подобных срезов листов
