Вывод в спецификаци...
[Решено] Вывод в спецификацию толщины слоя стены
5 Записи
2 Reactions
2,258 Просмотры
Добрый день!
Существует ли способ вывода в спецификацию толщины слоя структуры стены?
Пример: создал два типа стен и назначил им соответствующие материалы:
1) "Пенополистирол t=100мм + Гидроизоляция t=0мм"
2) "Пенополистирол t=50мм + Гидроизоляция t=0мм".
Хотелось бы, чтобы в спецификации в наименовании (наименование задал параметром "ADSK_Материал наименование") помимо "Пенополистирол" была указана также и его толщина, соответствующая толщине слоя структуры стены (в данном случае 100 или 50мм). В общем, задача состоит в том, чтобы материал "Пенополистирол" был разделен в спецификации на t=50мм и t=100мм, но при этом обозначение толщины "0мм" в спецификации напротив гидроизоляции - не желательно.
Как можно добиться такого разделения?
Заранее спасибо!
@anatoliy я думаю подобное можно попробовать решить 2-мя спецификациями, а вернее ведомости материалов (одна ведомость материалов на стены, другая на части). Совместить на листе с правильной и одинаковой сортировкой
Anatoliy Создатель темы 28.02.2023 13:09
@kovyljan Спасибо!
Верно ли понимаю, что если бы речь шла не о стене, а о перекрытии с измененными субэлементами (например отмостка с уклоном), то оставался бы лишь вариант с созданием нескольких типов материалов (как в совете Svarog'а)?
Kovyljan Kovyljan 28.02.2023 15:26
это да. части не сделать в элементах с скорректированными субэлементами.
2
Здравствуйте. Если вам необходимо просто в названии иметь толщину, проще создать материалы с разными названиями (не так уж много толщин пенополистирола) и выводить их в спецификации.
@svarog Благодарю!
