Вопрос. Можно ли сд...
Вопрос. Можно ли сделать такую экспликацию помещений Revit? В частности меня интересует шапка
7 Записи
1,182 Просмотры
7 Ответов
@annasteusha
Такую спецификацию сделать можно.
Можете подсказать как её сделать? Или может есть какой-нибудь видео урок? У меня не получается сделать столбик площадь для одной квартиры и площадь для всех квартир.
Создавайте расчетный параметр для подсчета общих площадей. В формуле просто приравняйте к площади, которая выводится на одну квартиру. И поставьте вычисление итогов.
Спасибо. Параметры создала,  вычисление итогов поставила, но в спецификации проблема следующая: я добавила параметр индекс квартиры, и вместо того, что бы показать мне 9 квартир(которые у меня на этаже) он мне отображает все помещения в квартирах на этаже с индексом квартиры (и это логично, потому что я выделила квартиру и ставила индекс квартиры на все помещения), и теперь при вычисление итогов мне выдаёт число не для 9 квартир, а получается он складывает все помещения, которые находятся в квартирах с данными индексами и итог получается неверный. Ворюпрос: как сделать так, что бы ревит считал площади корректно?
IMG 2024 05 27 10 54 24 0524732146230283210315
Не увидела где вы поставили вычисление итогов для параметра.
Где у вас во 2 квартиры, как были значения для одной, так и остались.
Если в одной квартире 46,14 м² и таких квартир 2, то должно быть в столбце, для суммарной площади 92,28 м²
Для параметра у вас явно не стоит вычисление итогов.
2-это не количество квартир,это тип помещения(нежилое), у меня на этаже 9 квартир, все по одной штуке, квартиры не повторяются. А в эуспликации мне ревит выводит например квартира с индексом 4А-10шт, хотя по факту у меня она 1 на этаже. Поэтому и площади он складывает неправильно. Как мне сделать так, что бы у меня в экспликации квартиры выходили по одной а не по 10 шт? Для этого нужен какой-нибудь отдельный параметр?
Возможно вы выводите количество помещений, а не количество квартир...
Предположений может быть еще много. Из ваших описаний не понятно что вы делаете, с какими элементами работаете, какие параметры выводите, как считаете... Может быть стоит прислать файл с примером вашей спецификации и показать картинками что именно вы хотите получить.
