Сопоставление парам...
Сопоставление параметра Типовой аннотации с системным параметрам (Меткой) Основной надписи | Parameter Associations
5 Записи
1,587 Просмотры
В семейство Основной надписи загрузил семейство Типовой Аннотации как штамп с метками , и рассчитывал на сопоставление меток вложенного(Generic Annotation) с материнскими параметрами(Title Block). Но при попытке связки параметра вложенного родительские параметры не отображаются.
Как быть?
5 Ответов
Это системные параметры листа, в основной надписи нет этих параметров, это параметры листа, поэтому добавить их не получится. Можно сделать метку непосредственно в основной надписи и подтянуть эти данные из листа, но передать их как связанные со вложенным семейством не удастся.
@edvard_gh
Приложите скрины, опишите более подробно какие действия выполняете.
Какой параметр хотите связать? Тип данных и другую информацию.
Пока что не понятно почему у вас не получается...
Screenshot 1
Так.
Но ведь на Вашем скрине есть параметры родительского семейства, которые Вы привязываете.
Тогда я не поняла в чем Ваш вопрос.
В категории Основные Надписи есть системные параметры как: Номер листа, Имя листа, Дата и т.д. которые автоматически заполняются в проекте. Значения пользовательских параметров придется заполнять в ручную. Проблема в этом.
