Скрыть невидимые ли...
Скрыть невидимые линии
9 Записи
2 Reactions
2,728 Просмотры
Здравствуйте. Необходимо скрыть невидимые линии на виде на углублениях под петли. Подскажите, как лучше это сделать?
В семействе настроить видимость геометрии для разных уровней детализации, и на этом разрезе использовать уровень детализации, в котором эти отверстия будут не видны
Макс Мороз Макс Мороз Создатель темы 19.01.2024 18:21
@askravcova Подскажите, пожалуйста. Как это сделать правильно?
Звук к сожалению не записался. Я исправил семейство и загрузил его проект, причем результата не добился.
С отверстиями такая настройка работать не будет.
Нужно именно геометрию полностью переделать для высокого, среднего и низкого уровня детализаций.
А вообще посмотрите семейство пустоток в ADSK библиотеке. Там все эти кружочки для сечений сделаны аннотациями, которые видны только на разрезах. В самой геометрии нет полостей
Макс Мороз Макс Мороз Создатель темы 22.01.2024 21:20
@askravcova Мне именно нужна геометрия. Она должна быть видна на 3д виде ?
@abyss-the-night
ну а если вот здесь выставить нет тогда? Сгодится такое решение? с боков пазы уж дорисовать на этот случай
Макс Мороз Макс Мороз Создатель темы 19.01.2024 18:23
@kovyljan Всегда держу этот вариант в голове, как последний.
Думал, это сделать как-то правильнее. Без маскировок и дорисовок ?
@abyss-the-night Что если секущий диапазон разреза не пересекать с этими отверстиями?
Макс Мороз Макс Мороз Создатель темы 19.01.2024 18:33
@kovyljan Тогда придется дорисовывать сужение сечений полостей. (Эти маленькие кружки внутри больших)
Хотя в исходной серии их не было, возможно поговорю с командой и будем делать, как раньше.
Меня больше интересует возможность скрытия, невидимых линий. Возможно ли это делать? Просто Есть еще одна интересная ситуация, где надо их скрыть.
Вот тут красными выделены невидимые линии плиты, но в старой серии на чертежах, полостей внутри плиты показано не было. Только отверстия под шпонки по бокам. Как я понимаю, это можно сделать только если "колдовать" с видимостью в самом семействе. Хотя что-то не выходит...
Нужно пересекать. Чтобы были видны "маленькие кружки". Возможности скрыть линии нет?
