Работа разделов АР ...
Работа разделов АР и КР
2,626 Просмотры
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, вот есть у меня готовый АР, который я себе подгружаю связью для разработки раздела КР(на примере несущих наружных стен, сделал проемы для окон, дверей),после того как мой раздел готов, его подгружает себе АР и как дальше он поступает с этими стенами с учетом что в его стенах размещены оконные проемы? Какой должен быть итог подгрузки КР в АР, просто проверка что все стены, перекрытия, проемы в стенах в тех же местах что и у раздела АР или раздел АР должен через совместную работу должен копировать мои стены? Если должен копировать, в таком случае как он поступает с уже существующими окнами и дверями, не думаю что архитектор заново их расставляет но уже в скопированной стене от связи КР или может он копирует стену с КР и удаляет свою стену и при этом окна с его стены перекидываются на стену копированную со связи КР? Либо может архитектор изначально делает утеплитель к этой стене отдельным слоем и размещает окна/двери в утеплителе и после подгрузки и копирования стен с КР, он объединяет слой утеплителя с скопированной стеной КР? Поделитесь опытом пожалуйста!
3 Ответов
@krit271 как взаимодействовать вам внутри организации, вы выбираете сами, если нет конкретных требований от заказчика.
Самый просо й способ:
- АР передает в работу свои стены, вы их копируете (без мониторинга - задолбает он потом) с заменой на свои (на ж.б., например), двери и окна меняете на проемы (у АДСК семейств это не плохо реализовано простого назначения двери "проем", но в монолите, например, дополнительно надо их смещать до несущей плиты и увеличивать высоту);
- если вы что-то меняете, то сообщаете АР, они обновляют вашу модель, подгруженную к ним и вносят правки;
- если АР меняют, то предупреждают вас и всех смежников
Чуть сложнее с координацией - но тут у вас может постоянно куча сообщений вылазить.
Более сложный путь - когда требуется исключить по максимуму дублирующие элементы - когда ж.б. стена в КР, а в АР только штукатурка или краска; в этом случае, все же, желательно оставить стену из воздуха.
Все остальные приемы очень специфичны и их стоит применять, только по требованию от заказчика (если, конечно не смогли его убедить, что он дурак).
Хотелось бы еще послушать мнения людей
@krit271 ну все по разному. Я например за копирование мониторинг от архитекторов, потом в случае изменения со стороны КР, выдаются задания на изменения, которые архитекторы правят и в след за ними это все мониторится и двигается. А в целом стены есть в файлах и АР и КР.
Так же есть еще один вариант распространенный, подгружают связью КР и архитекторы делают только отделку, но они все равно стену себе копируют от КР и размещают в ней свои двери. Сами же стены эти в отдельный рабочий набор и скрывают, чтобы конфликта не было. и выходит, что дверь есть куда вставить, сами стены скрыты, видны только стены с подложки КР и отдельные стены облицовки в самом АР
