Проблема облака точ...
Проблема облака точек Revit
665 Просмотры
У меня проблема заключается в том что при переносе из ReCap облако точек в Revit падает плотность, а другие форматы он не загружает кроме ReCap, пробовал и плотность точек в ReCap на 1 -100 разница только качество падает. Мало того что плотность точек плохая, дак еще при приближении в Revit пропадают элементы которые находят внутри здания, но если открыть файл в Recap то все отлично (отсканировали здание внутри и снаружи) предложение удалять все оставлять только нужный объект не подходит так как нужен для работы целый цех
3 Ответов
@lados попробуйте другой формат, я загружал облако формате dxf...
В Revit 2019 только 2 формата rcs ,rcg
Borissofff Borissofff 07.11.2024 13:36
@lados dxf это формат кад, там же где двг посмотрите...
В Revit не
 WhatsApp 2024 11 07 в 14.10.48 6b039879
 WhatsApp 2024 11 07 в 14.10.48 e1b1c3bf
помогло загрузилось как кусок однородного цвета, дак еще компьютер с оперативой в 32 , глючит при повороте объект, этот вариант не подходит
Само облако точек этой детали отсроенно отлично и открывается спокойно в е57 формате на ReCap и rcs, точно такой же.
