Почему в Revit 2019...
[Решено] Почему в Revit 2019 и Revit 2022 полый элемент не вырезается в проекте?
6,342 Просмотры
Добрый день. Создал семейство. В нем полым элементом выдавливания сформировал вырез. При размещении этого семейства в проекте вырез не формируется. Размещаю семейство на перекрытии, сверху моделирую кровлю, хочу в кровле сделать вырез семейством. Команда "Вырезать" в проекте также ничего не дает - семейство не подсвечивается. Семейство сделано в шаблоне "Метрическая система. Типовая модель", категория "Обобщенные модели". Галочка "При загрузке вырезать с полостями" также стоит. Пробовал в 2019 и в 2022 ревите. Вроде и делал такое уже не раз, а ошибку все равно не могу найти. В чем может быть проблема?
Галочка вырезать с полостями работает, только если в самом семействе есть полый элемент, который ничего в самом семействе не режет, а остается оранжевым контуром, тогда эта галка означает, что можно выбивать эту полость из элементов модели в проекте или не выбивать
