Ошибка при работе с...
[Решено] Ошибка при работе со спринклерами
2 Reactions
1,646 Просмотры
При работе со спринклером у пользователя вылезает постоянно вот такое окно во время работы в проекте. В редакторе семейства не вылезает. У меня (автор семейства) не вылезает, поэтому не могу воспроизвести ошибку и понять, в чём дело. Единственная точная разница -- у пользователя Revit 2022, у меня поставлен Hotfix и Revit 2022.1. В общем и вопрос -- не знаете ли в чём именно дело и как исправить (если дело вдруг не в наличии хотфикса)?
@sergeynefyodov Добрый день! Да, дело именно в версии Ревита. Лучше всего — обновиться. Апдейтер можете взять тут.
Если оперативно обновиться нельзя, то можно исправить другим способом: в единицах проекта найдите тип данных «Расход» в категории «Трубопроводы» и либо отключите отображение обозначений единиц, либо поменяйте литры в секунду на кубометры в час.
Привет, ревитчики!
Блог про Revit для инженеров
Телеграм-канал блога
@sergeynefyodov
Вероятнее всего проблема в наличии обновлений. В 2022 была такая ошибка и в 2022.1 ее поправили. Попробуйте обновиться.
