Оформление специфик...
Оформление спецификации по ГОСТ
1,367 Просмотры
При оформлении спецификации в Revit, есть проблема, по ГОСТ необходимо, чтобы все строки были одного размера, Revit расширяет строки если текст не помещается в ячейку, таким образом все строки разной высоты. Способ, как сделать строки по 8 мм, знаю, он выполняется если текст во всех ячейках, помещается по длине ячейки, а если везде по разному, где-то три строчки в одной ячейке, где-то две. Есть решения такой проблемы? Спасибо.
3 Ответов
@ererggfhhy58 а если строчек получится пять, ГОСТ тоже настаивает на одной ячейке высотой 8мм? ))) Не подскажете в каком пункте это требование?
Имею ввиду, нужно разбивать на несколько строк по 8мм. Ревит все вмещает в одной строчке, по ГОСТ нужно разбивать текст на несколько строк одинаковой ширины.
В ревит каждая строка спецификации - это элемент в модели, не просто текст с полосочками, а способ отображения элементов в модели с выводом информации.
