На изометрической с...
На изометрической схеме не отображается стакан крышного вентилятора дымоудаления
10 Записи
1,688 Просмотры
На изометрической схеме не отображается стакан крышного вентилятора дымоудаления.
Семейство VENTZ.
Вентилятор и стакан - CSV таблица
Просьба помочь в решении вопроса.
6 Ответов
@bratsky_dron, лучше всего скрины сделайте!
Pavel Bolonin Pavel Bolonin 09.11.2022 18:31
@bratsky_dron
Не знаю как должно выглядеть на других видах, но внутри семейства стакан скрыт по умолчанию. Надо просто очистить поле в формуле и стакан будет везде отображаться
на первом слайде (чуть выше) - система ВД-7 на 3D виде. Ваще всё видно. Никаких проблем.
на втором слайде - система ВД-7 отфильтрована. Сам фильтр такой:  "Имя системы" - "не содержит" - ВД-7.
Стакан не наследует "Имя системы". Стакана не видно. Помогите увидеть стакана
Pavel Bolonin Pavel Bolonin 09.11.2022 18:42
@bratsky_dron Верно, стакан не наследует систему, потому что общее вложенное семейство, соответственно и пропадает на фильтре
Pavel Bolonin Pavel Bolonin 09.11.2022 18:49
@bratsky_dron На мой взгляд, для решения такой проблемы лучше поступить так: сам стакан сделать просто вложенным семейством, а для спецификации сделать сделать общее вложенное семейство-пустышку.
Спасибо за помощб. А как бы стакан "показать" на схеме? Заклинание, галочка, параметрик?
Pavel Bolonin Pavel Bolonin 09.11.2022 19:23
@bratsky_dron, примерно так должно быть
А как победили?
Добрый день! Точно такая же проблема как и у автора поста. Все-таки можно ли что-то сделать, чтоб при включении фильтра для системы стакан оставался видимым?
