Как в Revit 2022 сд...
[Решено] Как в Revit 2022 сделать, чтобы на сегментированном разрезе отображались окна?
2,186 Просмотры
в Revit 2022 при разрезе с разделением на сегменты элементы конструкции окна, попадающие в разрезную плоскость, не отображаются на разрезе. При обычном разрезе без разделения на сегменты те же самые окна которые разрезались сечением на сегменты отображаются правильно.
Окна использовал ADSK. пробовал добавлять обычные системные окна которые есть по-умолчанию в шаблоне ревита - и они режутся любым разрезом корректно и отображаются на нём.
в приложенном скриншоте на сегментированном "сечение 0" Конструкция окон "АДСК" дальше 1 сегмента не отображается, системные же окна ("Сист.") отображаются на любом сегменте.
на "Сечение 1" все окна режутся одинаково.
Как исправить чтобы конструкция окон отображалась и на сегментированном разрезе?
Ну например в окнах, а вернее в створках (это вложенное семейство в окно) надо на виде слева у этих символических линий убрать галочку показывать только для разрезов.
Файл исправленный прикладываю
Kovyljan Kovyljan Создатель темы 07.11.2022 00:19
Дополнительный вопрос в комментариях:
Спасибо большое, помогло. но я не совсем понял как это определяло видимость на ломаном разрезе? правильно ли я понимаю, что секущая плоскость в сегментированном разрезе определяется одной плоскостью и если эти створки в нее не попадают то они не режутся? а убрав эту галку мы тем самым говорим что показывай это на виде даже если створки в секущую плоскость не попадают?
Ответ:
Да, все верно. Сам когда то разбирался с подобным вопросом. Странно себя ведут окна и двери тоже, но вот как есть.
Для них в принципе эта галка не существенна, так как в обычном сечении по стене в сторону окна или двери такого все равно не произойдет, так как эти элементы перекрывается стеной
