Как убрать очертани...
Как убрать очертание близкорасположенного объекта за другим объектом в Revit?
635 Просмотры
Ситуация:
Швеллер расположен на расстоянии 1 мм от пластины (при расположении вплотную ситуация та же, разница в величине приближения камеры). Если смотреть со стороны пластины, то швеллера не должно быть видно (в жизни, а в revit виден контур швеллера).
Если приблизить, контур пропадает и видим то, что видели бы в жизни. По мере отдаления контур проявляется. Такого быть не должно, засоряет чертеж ложной информацией.
Только на чертежах с 3д видами. С ортогональными видами слева/справа такого нет.
Есть решение кроме "Убрать ребра", "Подобрать цвет полутонов (ребер) в цвет пластины"?
3
@aleksandr96 У меня такое так же присутствует, но при печати всегда норм. Поэтому я игнорирую.
Проверьте печать, вот если там такая проблема еще, то надо будет думать
Aleksandr96 Создатель темы 18.10.2024 14:30
@kovyljan При печати очертания сохраняются. Растровая/векторная печать роли не играет.
