Как создать чертеж ...
Как создать чертеж семейства.?
7 Записи
2,845 Просмотры
Имеется семейство мебели (шкаф) с вложенными семействам (детали)
Как можно оформить чертеж этих деталей?
@denis Если в составе основного проекта, то можно попробовать инструментом "Сборка". Выделить все вложенные элементы через TAB и создать сборку и её виды и спецификации (мало ли подойдёт ?), а потом уже на созданные листы вынести или создать отдельно листы для сборок.
Чтобы проще выделять вложенные элементы было, лучше сразу выбрать шкаф, создать сборку, потом зайти в редактирование сборки и прокликать каждый вложенный элемент.
Denis Создатель темы 24.02.2023 17:25
@raf
Шкаф это семейство состоящее из вложенных сеиейств.
Да, можно разбить шкаф на части в осном проекте и сделать сборки,но :
1это возможно при  категории семейства  "обобщенная модель
2. Это уже будут не вложенные семейства а части.
@denis Мне кажется, что вы не совсем поняли совет выше. На части разбивать ничего не нужно.
В проект вы загружаете свое родительское семейство, состоящее из вложенных общих. Добавляете его части с сборку и создаете чертежи и спеки для сборки. Это возможно сделать для любой категории, на сколько мне известно, специально не тестировала.
Denis Создатель темы 24.02.2023 23:33
@raf В некотором роде Вы правы. с помощью Tab можно выбрать вложенное семейство в случае если у нее  будет включен параметр "Общий". тогда каждая деталь(семейство) загрузится в проект как отдельное семейство.
@denis
Если семейство общее, то оно загружается в проект как отдельное семейство вне зависимости от того выбирали вы его через Tab или нет.
Denis Создатель темы 25.02.2023 13:12
@raf
Возможно я что-то упустил, но при загрузке семейства с вложенными семействами  (не общими) выбрать элемент с помощью Tab не удается.
Могу ли я прислать Вам свое семейство?
@denis
Если ваше семейство создано не из общих, то вы никаким образом не получите спецификацию на эти элементы. Чертежи с размерами получите, для этого можно либо через сборку, либо фильтрами скрыть лишнее и оформить нужные разрезы. Но в спецификацию приходят элементы модели. Нет элемента - нет спецификации.
