Исчезают изображени...
[Решено] Исчезают изображения из спецификации, после удаления его из папки по прописанному пути
2,569 Просмотры
Добрый день, столкнулась с проблемой в 2021 Ревите. Исчезают изображения в спецификации(абсолютный путь) если они были удалены из папки. Раньше загружали картинки в модель ревит они там и оставались, а теперь удалил картинки на жестком диски и все ,спека пустая, как это лечить? Не получается перепрописать путь. Кстати где можно сделать его относительным? Есть такая настройка. Теперь надо модель ревита хранить в папке с картинками? Как в Автокаде?
Вкладка "Вставить"/Диспетчер связей/Изображения
Выделяем картинку и импортируем ее внутрь проекта и слетать не должно после
На скрине кнопка "Импорт" не активна, так как она уже нажата для данной картинки и она вшилась в проект.
Теперь все равно по какому пути она лежит, могу вообще удалить из папки
Kovyljan Kovyljan Создатель темы 29.11.2022 14:27
Алгоритм для спецификаций теперь должен быть такой:
  • Сначала просто на вкладке Вставить - Диспетчер связей, импортируете нужные картинки.
  • Потом уже в спецификации выбираете из загруженных.
