14.09.2023 19:02
АВТОМАТИЗАЦИЯ
Записи
Пользователи
Reactions
1,065
Просмотры
Спецификации на листе мне "изловить" удалось. Как бы теперь добраться до фильтров оных? Для начала хотя бы прочитать. 🙂 Ну а потом уж - и изменить.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
using Autodesk.Revit.Attributes;
using Autodesk.Revit.DB;
using Autodesk.Revit.DB.Structure;
using Autodesk.Revit.UI;
using Autodesk.Revit.UI.Selection;
namespace XX.Functions.KJ
[Transaction(TransactionMode.Manual)]
public class param_in_filter : IExternalCommand
public Result Execute(ExternalCommandData cmdData, ref string msg, ElementSet elems)
UIDocument uiDoc = cmdData.Application.ActiveUIDocument;
ViewSheet selectedSheet = GetSelectedSheet(uiDoc);
if (selectedSheet == null)
msg = "Выберите лист";
return Result.Cancelled;
// Получение спецификаций, вынесенных на выбранный лист
IList<Element> specifications = GetSheetSpecifications(selectedSheet);
return Result.Succeeded;
private ViewSheet GetSelectedSheet(UIDocument uiDoc)
// Получение выбранных элементов на виде
ICollection<ElementId> selectedElementIds = uiDoc.Selection.GetElementIds();
// Проверка, является ли выбранный элемент листом
foreach (ElementId elementId in selectedElementIds)
Element element = uiDoc.Document.GetElement(elementId);
if (element is ViewSheet sheet)
return sheet;
return null;
private IList<Element> GetSheetSpecifications(ViewSheet sheet)
// Получение графических элементов, размещенных на виде
FilteredElementCollector collector = new FilteredElementCollector(sheet.Document, sheet.Id);
IList<Element> elements = collector.WhereElementIsNotElementType().ToElements();
IList<Element> specifications = elements.Where(elem => elem.Category?.Name == "Графика спецификации").ToList();
return specifications;
private void ShowSpecificationsList(IList<string> specificationNames)
// Вывод списка спецификаций
string listText = "Specifications:\n";
foreach (string specificationName in specificationNames)
listText += "- " + specificationName + "\n";
TaskDialog.Show("Specifications List", listText );
