Полые тела в семейс...
[Решено] Полые тела в семействе дверей
905 Просмотры
Добрый день. Вопрос к разработчикам шаблона ADSK АР, а точнее к разработчикам семейства дверей.
Недавно помогала коллегам из архитектурного отдела устранить ошибку, возникающую при вставке новых дверей, на место демонтируемых при одинаковых размерах.
Проблему мы решили, все хорошо, но у меня возник вопрос к разработчикам семейства дверей.
Почему при формировании проема в стене-основе используются полые формы, а не стандартный инструмент "Проем", который используется в стандартных семейсnвах Revit? На что может существенно повлиять замена полых форм из-за которых возникает ошибка на обычный проем в стене-основе?
@alexandra все двери в шаблоне с четвертями, проёмом их (четверти) реализация сильно затруднена. Если у вас есть свой способ, поделитесь пожалуйста.
Вашу проблему можно было решить без переделки семейства, нужно было вставить новую дверь немного со смещением и потом выровнять положение по старой двери.
Алексей, благодарю за  ответ.
Я предложила 3 варианта: смещение; изменение размера полостей в семействе новых либо демонтируемых дверей в большую или меньшую сторону соответственно; замена полых форм на стандартный проем с оговоркой, что я могу чего-то не знать о задумках разработчика семейств и это может выйти боком=))).
Самый простой вариант конечно же со смещением, но коллеги выбрали вариант с корректировкой семейств, благо их было два с кучей типоразмеров.
Спасибо за разъяснение=)
