Как внести в специф...
Как внести в спецификацию параметр Материал: ADSK_Материал обозначение
2 Reactions
1,263 Просмотры
При создании спецификации добавляется только параметр "ADSK_Материал обозначение", хотя в спецификации из шаблона присутствует параметр вида "Материал: ADSK_Материал обозначение". Как получить данный параметр в спецификации?
5
4
3 Ответов
@cherkon тогда данный параметр должен быть только в материале. Нельзя параметры материала добавлять в семейства, иначе они перестают залетать в спецификации
Спойлер
2024 02 21 12 29 45
2024 02 21 12 29 11
Вы сравниваете две разные спецификации: просто "спецификацию" и "ведомость материалов". Параметры вида "Материал: ХХХХ" можно добавить только в "ведомость материалов"
Это сообщение было изменено 2 года назад 3 раз от Евгений
На это тоже было подозрение, но в одном файле две спецификации, с разным результатом, а семейства одни и те же. В ведомость материалов все как надо залетает, а в спецификацию металла уже не то. Может быть в шаблоне 2017 какой то баг. Вынуждены работать в Revit 2018 после 2021 ☹️ , так как она есть с постоянной лицензией не ограниченной временем
6
Это сообщение было изменено 2 года назад от cherkon
Kovyljan Kovyljan 21.02.2024 12:30
@cherkon я видимо вопрос сразу не так понял. Евгений верно подсказал. Сами спецификации разные
