Как настроить КМ_Ве...
Как настроить КМ_Ведомость элементов_Часть 2 для отфильтровки изделия?
7 Записи
648 Просмотры
Здравствуйте!
Подскажите пж, как настроить верное отображение ведомости элементов для изделия?
Например есть 3 изделия, нужно отфильтровать ведомость элементов для изделия К2. Вроде логика понятна, но ведомость_Часть 2 не корректно отображает строки. Что не так делаю?
Revit 2023.  Шаблон ADSK_RU_ШаблонПроекта_КМ_r2021_v2.0.5
Screenshot 3
 Ссылка на файл:
https://cloud.mail.ru/public/stpV/7J2WXw1ej
@nikolaiirovn для загружаемых сложных составных семейств - это уже в самих семействах настраивается.
Если мы составной элемент делаем в проекте из разных элементов, то программе не объяснить какую картинку вставлять и на какую высоту строк раскинуть основной элемент и здесь придется поработать ручками.
Советую на канале BIM2B посмотреть вебинары по КМ. Об этом рассказывал и даже показывал примеры, но не помню в каком, поэтому тут самостоятельно придется найти.
Я сейчас небольшой скринкаст прикреплю, но настоятельно рекомендую все же посмотреть все вебинары по шаблону  КМ на канале, что выше написал. Их немного (не более 5 вроде, а может и меньше), но много вопросов закроет
https://disk.yandex.ru/i/Td6iEhCH7ms8vw
Сергей, спасибо за объясняющее видео! С составными элементами разобрались.
Далее к этой же теме: при работе в проекте с разными элементами есть необходимость применять семейства с типом ФЕРМА для того чтобы масса элемента попадала в соответствующую графу "Ферма" в спецификации металлопроката, но при выборе семейств с типом Ферма в ведомости элементов отображение в графе "Эскиз" меняется на "Сложный" а в графе "Состав" тип элемента пропадает, а нужно чтобы указывался как для Балки.
Дайте подсказку пж для этого квеста
Screenshot 2
Screenshot 1
Kovyljan Kovyljan 24.01.2025 08:41
@nikolaiirovn а зачем это нужно? там же есть балки и связи? Что за элемент такой должен быть типом "Ферма"?
Ведомость элементов для ферм как сделать? Например в проекте несколько стропильных ферм, также колонны, балки и проч. Нужно в спецификации металлопроката учесть весь металл и ведомости для каждых  различных типов конструкций.
Это сообщение было изменено 1 год назад от NikolaiIrovn
Kovyljan Kovyljan 24.01.2025 10:02
@nikolaiirovn ну в шаблоне есть отдельные спецификации для ферм. Ведомость элементов - это все же конструкциями. И в случае фермы там много разных профилей для стояк, поясов и раскосов и поэтому там пишется "Эскиз сложный" Так как там сортировка по марке изделия все же. Но если хочется прям картинку фермы вставлять с позициями так же, то надо фильтр править. Но я все же советую использовать или балки или связи (у них профиль будет указан в эскизе)
Усложнять конечно нет желания картинками, у вас в шаблоне достаточно картинок для ведомости. Имелось в виду нечто такое, где указаны в ведомости состав раскосов с сечениями и усилиями прикрепления. В спецификациях на фермы отсутствуют графы для усилий.
Screenshot 2
Kovyljan Kovyljan 26.01.2025 20:22
@nikolaiirovn понял теперь. ну увы такой спецификации нет и даже похожей. На ферму есть, но там на составляющие. я запишу себе в план пока что
