Добрый вечер! Скажи...
Добрый вечер! Скажите пожалуйста как изменить высоту стены после того как начертил её и вышел из режима черчения нажав два раза escape? До выхода из этого режима у меня в меню есть вкладка зависимость и там можно поменять высоту стен, отступ от уровн
5 Записи
2 Reactions
172 Просмотры
Добрый вечер! Скажите пожалуйста как изменить высоту стены после того как начертил её и вышел из режима черчения нажав два раза escape? До выхода из этого режима у меня в меню есть вкладка зависимость и там можно поменять высоту стен, отступ от уровня первого этажа, а после выхода из режима вкладка зависимости не доступна
5 Ответов
@aza
Выделите стену и в свойствах меняйте
Тогда вы чего-то не договариваете.
Вы создали стену и потом ее не можете выделить? Это может происходить по множеству причин. Поэтому расскажите полностью что и как вы делаете. Используете ли вы варианты, может у вас она закреплена и стоит запрет на выделение закрепленных элементов. Просто так не бывает, чтобы стена не выделялась
Стена не выделяется
Спасибо за ваше внимание, Я новичок в этом. Я понял в чём дело. Я открыл шаблон электрики и чертил стену там. Если работать в шаблоне строительном то стены выделяются. У меня версия 2019 года. Означает ли это что для прорисовки инженерных систем мне нужно сначала закончить всё в строительном шаблоне а потом этот строительный шаблон каким то образом открыть в шаблоне электрики?
Вам лучше сначала курсы пройти, хотя бы базовые какие-то.
И разобраться с тем, что нужно шаблоны отдельно скачивать. И каждый раздел делать в своем шаблоне. И не советую использовать шаблоны, которые с ревит устанавливаются. Там нет никаких настроек, и, так как вы - новичок, вы не сможете оформить документацию по РФ нормам.
Берите шаблоны ADSK от BIM2B
