Поломка модели посл...
Поломка модели после запуска Dynamo-Квартирография
33 Просмотры
Доброго времени суток!
Суть проблемы - архитекторы счастливо пользовались Dynamo-квартирография (последняя версия) и горя не знали, до недавнего времени. В какой то момент, после запуска скрипта - файл начал ломаться. Как выяснилось, данный феномен появился давно, просто мне об этом почему то решили не говорить, а просто самостоятельно откатываться.. (здесь должна играть музыка из "Следствие вели..")
В общем, скрипт без каких либо ошибок отрабатывает, ничего не вылетает, можно спокойно продолжать работать, локальный файл сохраняется. Но при попытке синхронизации выдает, что "данные в файле повреждены и должны быть восстановлены вручную".
Скрипт никак не меняли. Модель (Revit 2023) - без "висящих" ошибок.
Залезла в логи - нашла причину краха:
"Assembly version conflict in some references in Collaborate.dll assembly
'Addin's module System.Net.Http of version
4.2.0.0 conflicts with same preloaded module of version 4.0.0.0"
Почему то внезапно модули стали несовместимы.
В чем может быть причина внезапной несовместимости и как можно это решить?
@ana_archy01
Добрый день.
Мне сложно что-то сказать по поводу данной ошибки. Возможно у вас установлен какой-то плагин, который использует другую версию библиотеки.
Используйте квартирографию из плагина BIM2B, скрипт уже давно не поддерживается
Поняла, попробую. Спасибо за обратную связь!
