[Решено] Dynamo. Создать фильтр вида?
6 Записи
1,285 Просмотры
Подскажите, как в Dynamo, желательно использовать ноды, создать фильтр вида?
Отлично! Спасибо, Вадим! Буду разбираться.
@alexander в чём конкретно сложность? Там есть целый набор нодов для фильтров, поищите в библиотеке нодов, это несложно.
Привет, ревитчики!
Блог про Revit для инженеров
Телеграм-канал блога
Речь идёт именно о создании фильтра вида, который скрывает или наоборот открывает какие-то элементы в соответствии с указанными условиями.
Мы говорим об одном и том же?
Я не нашёл таких нодов, поэтому и написал в форум.
Это сообщение было изменено 2 года назад 2 раз от Alexander
Вадим Муратов Вадим Муратов 10.05.2024 17:33
@alexander фильтры не «открывают» элементы, они только скрывают или перекрашивают.
В библиотеке нодов есть группа Revit → Filter, тут ноды для создания фильтра как такового.
Фильтры недостаточно просто создать, их нужно применить к виду. Для этого идёте в Revit  → View, там есть нод AddFilter и SetFilterOverrides для настройки фильтра на виде.
Там нужно потыкаться, чтобы разобраться, но спустя несколько попыток что-то да получится, разберётесь.
Спасибо, я хорошо знаю, как работают фильтры видов и для чего они нужны. ))
Я нашёл все эти ноды, но не совсем понял, как они работают - что, куда и откуда нужно им подавать.
Ок. Спасибо, Вадим. Буду разбираться.
Вадим Муратов Вадим Муратов 10.05.2024 19:12
@alexander вот поэтому и надо потыкаться)
У вас на входах и выходах в нодах указано, что ждёт нод на подключение и что он выдаёт. Вот есть у вас нод SetFilterOverrides — на него надо подать всякие настройки отображения. Наводите мышку на вход и смотрите на подсказку. Где-то ему хватит текста или числа (это примерно описываю), где-то ему надо подать другой нод, в котором будете выбирать что-то, то там по описанию понятно. Вот вам картинка пример, дальше разбирайтесь сами по аналогии.
Capture
