Добрый день! Имеется шаблон КЖ "ADSK_RU_Шаблон_КЖ_BIM2B_r2022_v3.0". Работаю над модернизацией спецификаций на армирование (Новая спецификация на категорию "Несущая арматура) и конструкции (Новая спецификация на материалы разных категорий или какая-то конкретная (стена)).
При размещении спецификаций на листах имеется заметное подтормаживание графики, т.е. различные действия (приближение/отдаление/перемещение по листу) происходят с подвисанием. Спецификации сильно грузят лист. Это происходит не только с модернизированными спецификациями. Если открыть ваш шаблон и поместить большое количество спецификаций на один лист, то описанный эффект будет наблюдаться. Это ухудшает производительность.
Имеются опасения, что при создании проекта на данном шаблоне, после появления большого количества объектов в модели, листы во-первых будут открываться очень долго, во-вторых, графика на них будет сильно подтормаживать.
Нашел на вашем форуме следующую статью: "https://bim2b.ru/uskorit-proekt-kzh-s-armirovaniem/?ysclid=mm34mpzv7x307712012". Произвел манипуляции с шаблоном, ничего не поменялось. К тому же в новом шаблоне армирование предусмотрено ключами, поэтому удаленные параметры экземпляра теряют свои значения.
Прошу обратить внимание, что замедление происходит в том числе со спецификациями в родном шаблоне. Например "КР_Спецификация к схеме расположения ЖБ конструкций_Монолитные"
Компьютер имеет отличные характеристики. Этот момент исключается. Дело в самом шаблоне
Работая в другой организации уже имелся опыт, когда пришлось расстаться с шаблоном, который прорабатывался годами. Его производительность оставляла желать лучшего.
Вытекающий вопрос: имеются ли на сегодняшний день методики ускорения работы шаблона? Почему спецификации так сильно влияют на производительность работы? В модели проблем не наблюдается: все работает отлично.
Revit 2023
