									Значения параметров из вложенного семейства - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/znacheniya-parametrov-iz-vlozhennogo-semejstva/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 16:39:54 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Ответ на: Значения параметров из вложенного семейства</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/znacheniya-parametrov-iz-vlozhennogo-semejstva/#post-2057</link>
                        <pubDate>Fri, 31 May 2024 09:49:49 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Спасибо, Анастасия. Тогда я закрою этот вопрос и задам другой на эту же тему.Благодарю за ответ.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, Анастасия. Тогда я закрою этот вопрос и задам другой на эту же тему.<br />Благодарю за ответ.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>Alexander</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/znacheniya-parametrov-iz-vlozhennogo-semejstva/#post-2057</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/znacheniya-parametrov-iz-vlozhennogo-semejstva/#post-2048</link>
                        <pubDate>Thu, 30 May 2024 12:01:24 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Каким-то образом же у вас считается эта длина в семействе. Повторите эту же формулу в родительском семействе, и используйте значение. 
По другому не получится.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Каким-то образом же у вас считается эта длина в семействе. Повторите эту же формулу в родительском семействе, и используйте значение. </p>
<p>По другому не получится. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/znacheniya-parametrov-iz-vlozhennogo-semejstva/#post-2048</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/znacheniya-parametrov-iz-vlozhennogo-semejstva/#post-2047</link>
                        <pubDate>Thu, 30 May 2024 11:19:13 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Это мне хорошо известно.Мне нужно передать данные именно из вложенного семейства в родительское.Представьте, что у вас есть множество готовых различных семейств вентоборудования с разными ти...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Это мне хорошо известно.<br />Мне нужно передать данные именно из вложенного семейства в родительское.<br />Представьте, что у вас есть множество готовых различных семейств вентоборудования с разными типоразмерами (диаметрами, длинами, ширинами) и вам нужно собрать из них канальную вентустановку, количество секции которой может быть разное, равно, как и их состав. Чтобы секция присоединялась к другой без разрыва и не "наезжала" на следующую, нужно знать её длину чтобы верно расположить следующую. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/znacheniya-parametrov-iz-vlozhennogo-semejstva/#post-2047</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/znacheniya-parametrov-iz-vlozhennogo-semejstva/#post-2045</link>
                        <pubDate>Thu, 30 May 2024 10:31:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@alexander 
Параметры управляются из родительского во вложенное, а не наоборот. 
Создаете в родительском параметр длины вложенного семейства, привязываете его к вложенному семейству. При и...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@alexander </p>
<p>Параметры управляются из родительского во вложенное, а не наоборот. </p>
<p>Создаете в родительском параметр длины вложенного семейства, привязываете его к вложенному семейству. <br />При изменении в родительском перестраивается вложенное. Таким образом вы управляете геометрией вложенного семейства через параметры в родительском. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/znacheniya-parametrov-iz-vlozhennogo-semejstva/#post-2045</guid>
                        <title>Значения параметров из вложенного семейства</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/znacheniya-parametrov-iz-vlozhennogo-semejstva/#post-2044</link>
                        <pubDate>Thu, 30 May 2024 10:14:25 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Есть ли возможность передать значения параметров из вложенного семейства в родительское?
В семейство вставлено, как вложенные, множество семейств с разными типоразмерами. Созданы параметры ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Есть ли возможность передать значения параметров из вложенного семейства в родительское?</p>
<p>В семейство вставлено, как вложенные, множество семейств с разными типоразмерами. Созданы параметры управляющий типоразмерами вложенных. Нужно чтобы родительское семейство получало длину вложенных для коррекции общей дины родительского семейства.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/znacheniya-parametrov-iz-vlozhennogo-semejstva/#post-2044</guid>
